Сообщение sidney » 21.08.2012 14:28
alex-37 писал(а):Проще уже вебасту вхреначить.
Что и сделали некоторые :-)
Еще в том году между прочим...
Сообщение alex-37 » 05.09.2012 09:04
Дорого блин... :du_ma_et:
К тому же тока окна поменял, у жены сцепление навернулось, ребёнок пошёл в третий класс, а это как оказалось ощутимо дороже чем в 1-й и 2-й. И т.д. Не до вебасты. :ne_ne_ne:
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 12.09.2012 08:31
Ездил в Минск 250 км туда и 250 обратно. При езде по городу 80 градусов. Только на трассу и скорость больше 100, температура сразу падает до 70 градусов и держиться, опять город опять поднялась до 80, трасса - 70.
Сообщение VovoS » 12.09.2012 13:18
Vermut3 писал(а):Ездил в Минск 250 км туда и 250 обратно. При езде по городу 80 градусов. Только на трассу и скорость больше 100, температура сразу падает до 70 градусов и держиться, опять город опять поднялась до 80, трасса - 70.
Поменяйте термостат и будет Вам счастье...
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 13.09.2012 08:26
Спасибо, какой брать-то? http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?id=DAC0000A
Сообщение VovoS » 13.09.2012 15:30
Vermut3 писал(а):Спасибо, какой брать-то? http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?id=DAC0000A
Да какой нравится - у каждого свои предпочтения... Хвалят вроде Behr.
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 13.09.2012 17:01
такой http://www.exist.by/Parts/Default.aspx? ... =385877620 на 92 градуса 2.435.92.355
Меняется просто? При замене надо менять антифриз?
aliaksandr
Сейчас езжу на: C200CDI
Сообщение aliaksandr » 13.09.2012 23:52
Vermut3 писал(а):такой http://www.exist.by/Parts/Default.aspx? ... =385877620 на 92 градуса 2.435.92.355
Меняется сложноТри болта и три хомута. Но.Плохой доступ.Мешают трубки, шланги.
ОЖ я не сливал . из бачка соснул примерно литр и пролил при снятии около пол литра.Сливать можно было немного больше.Прим.1.5 литра.Долил то что слил обратно.Замена по ОЖ желанию или по сроку.
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 17.09.2012 10:11
спасибо.
Тут немного сложнее описано http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=11047 ))))
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Сообщение witales » 06.12.2012 16:03
Это тот самый догреватель?
На W209 270CDI (WDB2093161F034243) подойдет ли от ц203 220CDI или других двигателей?
Последний раз редактировалось witales 06.12.2012 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sidney » 06.12.2012 16:28
Похож
Для уверенности подойдет или нет нужен VIN реципиента
witales
Сообщение witales » 06.12.2012 16:38
Дорисовал.
Пока нашел только достаточное количество предложение с A0001591504 и одно на A0001591904, что вроде как одно и то же.
Сообщение sidney » 06.12.2012 16:44
Подойдут оба
А започем оно, если не секрет?
witales
Сообщение witales » 06.12.2012 17:36
Попробую в 100-150$ уложиться.
Сообщение VovoS » 06.12.2012 20:44
witales писал(а):Попробую в 100-150$ уложиться.
Не знаю где в W209 2.7cdi расположен этот догреватель, но если там же где и в W203 2.2cdi, то это еще и снятие впускного коллектора для его (догревателя) замены. А это еще 100 у.е. за работу или можно самому поменять. А вдруг еще купленный будет не рабочий, то снова демонтаж/монтаж... и т.д. и т.п.
witales
Сообщение witales » 06.12.2012 21:25
Если не ошибаюсь, то коллектор надо снимать.
Купленный "на коленках" не получится проверить? (продавец уверят, что 100% рабочий и дает гарантию)
Ездить без догревателя наверное не очень хорошо? До работы\с работы у меня не больше 70 градусов набирает, лишь когда по городу больше катаюсь или выезжаю за город, то устанавливается рабочая t. На вебасто пока, что-то денег жалко.
Сообщение VovoS » 06.12.2012 22:15
Самая распостраненная проблема в этих подогревателях (по версии инета) - это сгорают контакты на печатной плате. Умельцы впаивают петемычки и якобы все начинает работать. При покупке, если можно конечно вскрыть купленный подогреватель, то проверить в первую очередь на перегоревшие контакты и дорожки, а далее уже верить гарантии.
В картинках как делают перемычки на сгоревших контактах можно посмотреть здесь:
http://benzclub.ru/forum/showthread.php ... %FC&page=5
witales
Сообщение witales » 06.12.2012 22:36
Перемычки наверное в любом случае будет не лишним сделать.
Сообщение Gonza » 07.12.2012 08:05
witales писал(а):Если не ошибаюсь, то коллектор надо снимать.
Стой стой стой !!!
Фигня, что говорит продавец. Он их все равно не проверяет!!!
А по статистике - рабочий, только ОДИН из ТРЕХ!
И самый главный вопрос - СКОЛЬКО ОН ЕЩЕ ПРОРАБОТАЕТ?
У меня эта хрень не работает с покупки авто ... Попытки починить ни к чему не привели. :a_g_a:
Скажу по секрету...
Я сча работаю над возможным решением проблемы :mi_ga_et:
Если только прокатит ... :dan_ser:
Сообщение Gonza » 07.12.2012 08:11
VovoS писал(а):Самая распостраненная проблема в этих подогревателях (по версии инета) - это сгорают контакты на печатной плате. Умельцы впаивают петемычки и якобы все начинает работать. При покупке, если можно конечно вскрыть купленный подогреватель, то проверить в первую очередь на перегоревшие контакты и дорожки, а далее уже верить гарантии.
Ты мил человек тут для людей "надежду не рассыпай"
1. Никто не даст тебе ничего вскрывать
2. Случай описанный в статейке - это "детский сад" и "пруха". В "нормально больном" отопителе, эти контакты уже провалились сквозь прогоревшие дырки в плате.
Вот такая невеселая экибана ...
