Что и сделали некоторыеalex-37 писал(а):Проще уже вебасту вхреначить.
Еще в том году между прочим...
Дорого блин...sidney писал(а):Что и сделали некоторыеalex-37 писал(а):Проще уже вебасту вхреначить.
Поменяйте термостат и будет Вам счастье...Vermut3 писал(а):Ездил в Минск 250 км туда и 250 обратно. При езде по городу 80 градусов. Только на трассу и скорость больше 100, температура сразу падает до 70 градусов и держиться, опять город опять поднялась до 80, трасса - 70.
Да какой нравится - у каждого свои предпочтения... Хвалят вроде Behr.Vermut3 писал(а):Спасибо, какой брать-то? http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?id=DAC0000A
Меняется сложноТри болта и три хомута. Но.Плохой доступ.Мешают трубки, шланги.Vermut3 писал(а):такой http://www.exist.by/Parts/Default.aspx? ... =385877620 на 92 градуса 2.435.92.355
Меняется просто? При замене надо менять антифриз?
Не знаю где в W209 2.7cdi расположен этот догреватель, но если там же где и в W203 2.2cdi, то это еще и снятие впускного коллектора для его (догревателя) замены. А это еще 100 у.е. за работу или можно самому поменять. А вдруг еще купленный будет не рабочий, то снова демонтаж/монтаж... и т.д. и т.п.witales писал(а):Попробую в 100-150$ уложиться.
Стой стой стой !!!witales писал(а):Если не ошибаюсь, то коллектор надо снимать.
Купленный "на коленках" не получится проверить? (продавец уверят, что 100% рабочий и дает гарантию)
Ездить без догревателя наверное не очень хорошо? До работы\с работы у меня не больше 70 градусов набирает, лишь когда по городу больше катаюсь или выезжаю за город, то устанавливается рабочая t. На вебасто пока, что-то денег жалко.
Ты мил человек тут для людей "надежду не рассыпай"VovoS писал(а):Самая распостраненная проблема в этих подогревателях (по версии инета) - это сгорают контакты на печатной плате. Умельцы впаивают петемычки и якобы все начинает работать. При покупке, если можно конечно вскрыть купленный подогреватель, то проверить в первую очередь на перегоревшие контакты и дорожки, а далее уже верить гарантии.
В картинках как делают перемычки на сгоревших контактах можно посмотреть здесь:
http://benzclub.ru/forum/showthread.php ... %FC&page=5
