Возможно о проблеме с АКПП.
- _sasha_
- Сейчас езжу на: хожу пешком
Доброго времени суток, уважаемые Други!
Имею следующий комплект событий-неприятностей с авто:
1 -- завелись, едем, ускоряемся на опережениях и на обгонах как обычно, т. е. всё хорошо … проходит примерно 1,5 часа как я в пути, впереди тихоход, вот появляется «просвет» на встречке - я тапку в пол и высовываюсь на встречку и … ни с того, ни с сего динамика разгона авто как на движке который стоит в аварийном режиме, т.е. еле-еле начинаю набирать скорость; при этом нажатие до полного упора и нажатие кик-дауна никаким образом не сказывается на очень уж флегматичном наборе скорости. Останавливаюсь, глушу, завожу, с места начинаю активное ускорение и всё хорошо, авто динамично набирает скорость, обороты доходят до 3 500 об/мин; еду, через 10 мин. снова пробую активно ускориться и снова имею повторение выше описанного сценария ...
… замедляюсь до 40 км/ч и опять тапку в пол – обороты растут медленно и переключения на высшие передачи осуществляются на 2 000 … 2 100 об/мин; пробую принудительно мануалить Тип-троник (АКПП 722.6хх) – вниз на 4 передачу и тапка в пол__2 000 об/мин и разгон как на аварийном движке; еще вниз на 3 передачу__ с задержкой в 2 сек. получаю 3 500 об/мин и разгон как на аварийном движке. Поставил АКПП в режим «D» и никого не обгонял.
2 – на следующий день, завожу на холодную, выезжаю на кольцевую, участок без полосы разгона, останавливаюсь, пропускаю попутные авто по «моей» полосе и пытаюсь с тапкой в пол интенсивно ускориться – в итоге снова имею повторение сценария описанного в пункте 1; авто разгоняется как на аварийном движке – передачи переключаются на 2 000 об/мин.
3 – еду по кольцевой, нажимаю тапку в пол и решаю набирать скорость до возможного максимума –еле-еле ускоряюсь, обороты растут до 2 000 и далее медленно до 2 500 об/мин (это около 120 км/ч) и тут вдруг авто подрывается и выдаёт правильную динамику разгона и бороты быстро идут вверх до 3 500 об/мин…
4 – вот уже 3 дня как выше описанные глюки авто проявляют себя постоянно с хаотичной периодичностью – то ускоряемся быстро, то ускоряемся медленно. На остановленной машине коробка в положении "P", тапка в пол - и стрелка тахометра быстро прыгает в интервал свыше 3 500 об/мин.
Бортовой компьютер не выдавал никаких ошибок!!!
Собственно вопрос – это АКПП каюк? Если глючит АКПП, то может быть ситуация что бортовой комп не получит сообщений о ее неисправности; найдет ли ошибки диагностический сканер?
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
Re: Возможно о проблеме с АКПП.
Мне как-то проблемы автора темы напомнила мои проблемы с неисправным расходомером. Может все-таки аварийный режим мотора? от этого и все остальные траблы...
- _sasha_
Возможно...Kuzya_33 писал(а):Мне как-то проблемы автора темы напомнила мои проблемы с неисправным расходомером. Может все-таки аварийный режим мотора? от этого и все остальные траблы...
... а борт комп у тебя выдавал какую-нить ошибку?
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
- Max_rulez
Читать только дилером! в мозгах должна остаться ошибка из-за чего падал в аварию.
а так только можно догадываться чего падает в аварию,причин может быть десяток.
- Сейчас езжу на: e270w211
у меня похожая проблема была,только аварийный режим включался сразу:т.е. завел двигатель,прогрел и педаль в пол.На первой передаче разгон еще норм.,а вот со 2-й на 3-ю уже все-динамика пропадает,обороты выше 2800 не поднимались(в положении N тоже).Проблема решилась заменой датчика EGR(отдал 2300000 зайчиков
А мне вот что интересно, ты ждешь когда будет пункт 5 - "Еду по кольцевой ... передачи не переключаются"?_sasha_ писал(а):Доброго времени суток, уважаемые Други!
1 - ...пробую активно ускориться и снова имею повторение выше описанного сценария ...
2 – на следующий день...в итоге снова имею повторение сценария описанного в пункте 1
3 – ... тут вдруг авто подрывается и выдаёт правильную динамику разгона и бороты быстро идут вверх до 3 500 об/мин…
4 – ... вот уже 3 дня как выше описанные глюки авто проявляют себя постоянно с хаотичной периодичностью...
Собственно вопрос – это АКПП каюк? Если глючит АКПП, то может быть ситуация что бортовой комп не получит сообщений о ее неисправности; найдет ли ошибки диагностический сканер?[/b]
Каюк или не каюк АКПП не знаю, но есть большой шанс что нет.
Бортовой комп такие ошибки не показывает.
Диагностический сканер ничего не найдет! Найдет человек, который умеет такие неисправности диагностировать!!!
И кстати, не факт, что это проблемы с АКПП
- _sasha_
Есть предчувствие, что пункту 5 не быть! Во всяком случае пока...Gonza писал(а):А мне вот что интересно, ты ждешь когда будет пункт 5 - "Еду по кольцевой ... передачи не переключаются"?_sasha_ писал(а):Доброго времени суток, уважаемые Други!
Собственно вопрос – это АКПП каюк? Если глючит АКПП, то может быть ситуация что бортовой комп не получит сообщений о ее неисправности; найдет ли ошибки диагностический сканер?[/b]![]()
Диагностический сканер ничего не найдет! Найдет человек, который умеет такие неисправности диагностировать!!!![]()
Сегодня, 14.00 по Минскому времени, трасса М1, уже примерно 40 мин. в пути, давлю на газ - имею хороший разгон, скорость 140 км/ч, обороты около 3 200 ... газ не сбрасываю и в какой-то момент происходит просто падение оборотов (а следовательно и скорости) до 2 200 об/мин (примерно 100...110 км/ч) и динамика снова никакая, как не нажимай на педаль газа... через какое-то время сама по себе проблема исчезает и динамика разгона присутствует и потом опять ее нет. При этом не зависимо от присутствия/отсутствия проблемы АКПП переключает передачи как и ранее до появления проблем.
Такое ощущение, что дело не в АКПП, а в моторе (датчик тупит, проводка коротит/обрыв, ЭБУ какой-нить глючит и пр.), ХЕЗ в общем.
Главный вопрос (к Геннадию): когда можно подъехать после 18.00 ???
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
Давно можно было съездить к Геннадию и решить проблему. По-любому диагностика._sasha_ писал(а):Главный вопрос (к Геннадию): когда можно подъехать после 18.00 ???
По данным вопросам проблем может быть много. На 99% это не АКПП. Самые распостраненные - расходомер, заслонки впускного коллектора, моторчик заслонок, EGR... и т.д. и т.п...
Это уже десятки раз обсуждалось. Не первый раз привожу эти ссылки и думаю, что Вы их уже видели, но походу будет не лишним еще раз:
пропала тяга матора W203
w203 2002 220 CDI в движении пропадает тяга...
"Где мои обороты ?"
не ноднимаются обороты
Не набирает обороты 2.2 cdi
- _sasha_
Не так-то просто в 1-ю неделю после НГ выловить Гену после 18.00.VovoS писал(а): Давно можно было съездить к Геннадию и решить проблему...
Спасибо за ссылки.
Последний раз редактировалось _sasha_ 16.01.2013 11:18, всего редактировалось 1 раз.
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
- _sasha_
Был на диагностике на прошлой неделе у всем известного мастера-диагноста со "Старухой" -- выявлена проблема с расходомером!
Вчера был на Энергии ГМБХ, проведен следующий перечень работ:
1 - помыли машину -- 0,00 б.руб.
2 - входной короткий диагностический тест - подтвердили ошибку и выдали распечатку -- 130 000,00 б.руб.
3 - продажа расходомера (1 год гарантии) - 1 250 000,00 б.руб. (оригинал на эксисте - 1 570 000,00 б.руб.; БОШ - 230$/1 900 000,00 б.руб.)
4 - замена расходомера - 86 000 б.руб.
ИТОГО: 1 466 000,00 б.руб.
Вчера вечером и сегодня утром - полет нормальный, разгон (динамика) уверенный, по работе движка появились как-будто перегазовки в момент переключения передач АКПП (раньше не особо было слышно, а в аварийке вообще не было ... а может просто не замечал).
Всем откликнувшимся на проблему искреннее СПАСИБО за участие! Желаю всем удачи на дорогах и не ломаться!
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
- alex-37
А вот это зачем было делать???_sasha_ писал(а): 2 - входной короткий диагностический тест - подтвердили ошибку и выдали распечатку -- 130 000,00 б.руб.
да ладно, за 5 минут работы???_sasha_ писал(а): 4 - замена расходомера - 86 000 б.руб.
- _sasha_
2 --- очень хотелось увидеть распечатку (неКороткий тест - около 380 000,00 б.руб.);alex-37 писал(а):А вот это зачем было делать???_sasha_ писал(а): 2 - входной короткий диагностический тест - подтвердили ошибку и выдали распечатку -- 130 000,00 б.руб.
4 --- 0,2 нормо-часа (короткий тест - вроде 0,4 нормо-часа) + гарантия на год (а это, сами понимаете - важно!!!).
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
- SPuRS
да ладно, за 5 минут работы???[/quote]alex-37 писал(а): 4 - замена расходомера - 86 000 б.руб.
На все работы есть норматив времени от производителя, как определил даймлер, так и считают. Никакой самодеятельности.
- vityusha696
- Сейчас езжу на: Е200 CDI2.2 w211
когда ежу по скоростю 15-20 и резко убираю ноги с педали газа машина при снижение скорости дает вибрасию и интересный звук! что это может быть?
- vityusha696
машина 211 сди автоматvityusha696 писал(а):когда ежу по скоростю 15-20 и резко убираю ноги с педали газа машина при снижение скорости дает вибрасию и интересный звук! что это может быть?
- vityusha696
(((vityusha696 писал(а):машина 211 сди автоматvityusha696 писал(а):когда ежу по скоростю 15-20 и резко убираю ноги с педали газа машина при снижение скорости дает вибрасию и интересный звук! что это может быть?
- vityusha696
Да тоже задумывался на эту тему, пока не поменял подушки двигателя.vityusha696 писал(а):(((vityusha696 писал(а):машина 211 сди автоматvityusha696 писал(а):когда ежу по скоростю 15-20 и резко убираю ноги с педали газа машина при снижение скорости дает вибрасию и интересный звук! что это может быть?
- vityusha696
это ответ?
хочешь сказать что надо подушки менять ?
а если они нормальные?(
