выбор расходомера воздуха
- asd159
- Сейчас езжу на: W210 3.2CDIAVANTGARD
Всем прив) возник вопрос в выборе: на рынке по модели машины и мотору выдает 7.22684.07 (стоит с такимиже цыфрами), а на станции сказали покупать 7.22684.11.0 (мотивируя тем что 7.22684.07 для 2,2CDI на моем 3,2CDI просто сгорит: не выдержит 7.22684.09 типа для 2,7CDI)
так как выбрать в итоге какой ставить?
Re: выбор расходомера воздуха
У вас строго 7.22684.07.0, а СТО путь само сгорит.
https://onlineshop.ms-motor-service.com ... U&vko=0001
- asd159
спсб) только страничку посмотреть не могу, вот так ругается
"внимание
Ваша связь с виртуальным магазином была прервана.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь вновь."
"внимание
- asd159
сегодня руки дошли до машины и был подкинут расходомер с другой машины (точно такой по номеру) выявилось что моя проблема не решается заменой расходомера ((( ни чего не изменилось(( при ускорении до 120 и сбросе до 110 потом в резко в пол таже картина 3000 и не больше(( уже насоветовали снимать голову и чистить впусные отвертия так как впускной колектор был уже вымыт, что делать? в марте собираюсь на минск мож Генадий пример числа так 9?? можно телефон для консультации Генин?? или все же пробовать еще 1 подкинуть для проверки?
В личку кинулasd159 писал(а):сегодня руки дошли до машины и был подкинут расходомер с другой машины (точно такой по номеру) выявилось что моя проблема не решается заменой расходомера ((( ни чего не изменилось(( при ускорении до 120 и сбросе до 110 потом в резко в пол таже картина 3000 и не больше(( уже насоветовали снимать голову и чистить впусные отвертия так как впускной колектор был уже вымыт, что делать? в марте собираюсь на минск мож Генадий пример числа так 9?? можно телефон для консультации Генин?? или все же пробовать еще 1 подкинуть для проверки?
- asd159
Сор Геннадий не получилось раньше отписать, но проблема была выявлена и решена заменой интеркулера теперь все ок) машинка не дымит в аварию не уходит летит как надо) если нужно могу сфоткать старый интеркулер для истории)
- boss_x
- Сейчас езжу на: E270CDI`03 6ст. W211
А што с интеркуллером не так было??? дырявый или засорен был?asd159 писал(а):Сор Геннадий не получилось раньше отписать, но проблема была выявлена и решена заменой интеркулера теперь все ок) машинка не дымит в аварию не уходит летит как надо) если нужно могу сфоткать старый интеркулер для истории)
W211 `03 E270 CDI 6КПП WDB 211.0161A197838
