выбор расходомера воздуха
asd159
Сейчас езжу на: W210 3.2CDIAVANTGARD
Сообщение asd159 » 16.01.2013 17:46
Всем прив) возник вопрос в выборе: на рынке по модели машины и мотору выдает 7.22684.07 (стоит с такимиже цыфрами), а на станции сказали покупать 7.22684.11.0 (мотивируя тем что 7.22684.07 для 2,2CDI на моем 3,2CDI просто сгорит: не выдержит 7.22684.09 типа для 2,7CDI)
так как выбрать в итоге какой ставить?
asd159
Re: выбор расходомера воздуха
Сообщение asd159 » 17.01.2013 09:09
спсб) только страничку посмотреть не могу, вот так ругается
"внимание
Ваша связь с виртуальным магазином была прервана.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь вновь."
asd159
Сообщение asd159 » 08.02.2013 15:08
сегодня руки дошли до машины и был подкинут расходомер с другой машины (точно такой по номеру) выявилось что моя проблема не решается заменой расходомера ((( ни чего не изменилось(( при ускорении до 120 и сбросе до 110 потом в резко в пол таже картина 3000 и не больше(( уже насоветовали снимать голову и чистить впусные отвертия так как впускной колектор был уже вымыт, что делать? в марте собираюсь на минск мож Генадий пример числа так 9?? можно телефон для консультации Генин?? или все же пробовать еще 1 подкинуть для проверки?
Сообщение Gonza » 08.02.2013 16:53
asd159 писал(а):сегодня руки дошли до машины и был подкинут расходомер с другой машины (точно такой по номеру) выявилось что моя проблема не решается заменой расходомера ((( ни чего не изменилось(( при ускорении до 120 и сбросе до 110 потом в резко в пол таже картина 3000 и не больше(( уже насоветовали снимать голову и чистить впусные отвертия так как впускной колектор был уже вымыт, что делать? в марте собираюсь на минск мож Генадий пример числа так 9?? можно телефон для консультации Генин?? или все же пробовать еще 1 подкинуть для проверки?
В личку кинул
asd159
Сообщение asd159 » 11.03.2013 16:02
Сор Геннадий не получилось раньше отписать, но проблема была выявлена и решена заменой интеркулера теперь все ок) машинка не дымит в аварию не уходит летит как надо) если нужно могу сфоткать старый интеркулер для истории)
boss_x
Сейчас езжу на: E270CDI`03 6ст. W211
Сообщение boss_x » 14.08.2013 14:37
asd159 писал(а):Сор Геннадий не получилось раньше отписать, но проблема была выявлена и решена заменой интеркулера теперь все ок) машинка не дымит в аварию не уходит летит как надо) если нужно могу сфоткать старый интеркулер для истории)
А што с интеркуллером не так было??? дырявый или засорен был?
W211 `03 E270 CDI 6КПП WDB 211.0161A197838
asd159
Сообщение asd159 » 09.09.2013 01:38
была дыра сантов около 5-7
