 win.....wdb2112061a755166
 starom и делали. проводили диагностику а непросто сброс ошибок. Всё упираеться а гидроаккумулятор.VovoS писал(а):Начать с нормальной диагностики (Star-ом), а не просто сброс ошибок.
А так для начала можете почитать:
W211: SBC - ничего кроме правды!
Так а в чем вопрос?Андрей !977 писал(а):starom и делали. проводили диагностику а непросто сброс ошибок. Всё упираеться а гидроаккумулятор.VovoS писал(а):Начать с нормальной диагностики (Star-ом), а не просто сброс ошибок.
Страшен для чего?koba8888 писал(а):Воспользуюсь этой темой для вопроса:
Собираюсь ехать в Минск в аэропорт и оставить авто на платную стоянку. Не будет нас 2 недели, скажите, такой простой для машинки не страшен?
Развалится ли машина. Пополам. Мерседес же, гниетСтрашен для чего?
Ну тогда дать ключи охраннику стоянки пусть прогуливает машину по вечерамsidney писал(а):Развалится ли машина. Пополам. Мерседес же, гниетСтрашен для чего?
  . Многие авто годами стоят и ничего...
  . Многие авто годами стоят и ничего...Если нет утечек, все ок должно быть.koba8888 писал(а):Я про аккумулятор. Типа, без завода столько дней. Тут краснею.)
Ну там же почти русским языом написаноПри заведенном двигателе: engin oil level not when engine
При заглушенном: Turn on ignition to see engine oil level
И все.
Что это означает?
 sidney писал(а):Ну там же почти русским языом написаноПри заведенном двигателе: engin oil level not when engine
И все.
Что это означает?
При заведенном двигателе: невозможно проверть уровень масла на заведенном двигателе
При заглушенном: включите зажигание для проверки уровня масла
Т.е. если нужно посомтреть уровень масла, перейдите в это меню, включите зажигание но не запускайте двигатель. Нужно подождать 5-10 секунд, пока идут измерения
