win.....wdb2112061a755166
E220 W211 нужна помощь!!!!!!!!!!!
Андрей !977
- Сейчас езжу на: E220
Доброго всем времени суток!!!! Проблема появилась без всяких причин на это.... Выскачили ошибки _Depress breke pedal fuiiy! + ESP defective visit workshop! коробка автомат работает только в аварийном режиме После сброса кучи ошибок эти остаються неизменно Программа ругается на блок SBC. вчастности на гидроаккумулятор+ по блоку ещё 16 ошибок но они сбрасываються Подскажите где копать и с чего начать
Re: E220 W211 нужна помощь!!!!!!!!!!!
Начать с нормальной диагностики (Star-ом), а не просто сброс ошибок.
А так для начала можете почитать:
W211: SBC - ничего кроме правды!
Андрей !977
starom и делали. проводили диагностику а непросто сброс ошибок. Всё упираеться а гидроаккумулятор.VovoS писал(а):Начать с нормальной диагностики (Star-ом), а не просто сброс ошибок.
Так а в чем вопрос?Андрей !977 писал(а):starom и делали. проводили диагностику а непросто сброс ошибок. Всё упираеться а гидроаккумулятор.VovoS писал(а):Начать с нормальной диагностики (Star-ом), а не просто сброс ошибок.
Если делали диагностику, то Вам должны были сказать что делать!
koba8888
- Сейчас езжу на: E200 CDI (2003)
Воспользуюсь этой темой для вопроса:
Собираюсь ехать в Минск в аэропорт и оставить авто на платную стоянку. Не будет нас 2 недели, скажите, такой простой для машинки не страшен?
Страшен для чего?koba8888 писал(а):Воспользуюсь этой темой для вопроса:
Развалится ли машина. Пополам. Мерседес же, гниетСтрашен для чего?
Ну тогда дать ключи охраннику стоянки пусть прогуливает машину по вечерамsidney писал(а):Развалится ли машина. Пополам. Мерседес же, гниетСтрашен для чего?
Что ж вы эдакие глумливые
Человек переживает как бы после отдыха не отдыхать потом под машиной.
Ну а если серьезно, то что может случится с любой машиной пока она стоит при условии что авто в "исправном состоянии", если конечно только не сопрут или что-то на нее не упадет
. Многие авто годами стоят и ничего...
koba8888
Я про аккумулятор. Типа, без завода столько дней. Тут краснею.)
Если нет утечек, все ок должно быть.koba8888 писал(а):Я про аккумулятор. Типа, без завода столько дней. Тут краснею.)
koba8888
Спасибо за отклики, надеюсь и на дальнейшие!)
Недавно менял масло в своем авто. Вот подробности: http://www.drive2.ru/l/3764142/
На днях тыкаясь в бортовом компьютере (менял показания часов), обнаружил следующую надпись
(- выбираю меню, где температура воздуха
- теперь в этом меню листаю стрелочкой до пустого экрана:)
При заведенном двигателе: engin oil level not when engine
При заглушенном: Turn on ignition to see engine oil level
И все.
Что это означает?
Щуп масленный я не нашел, и почитав, видимо могу и не найти.
Номер кузова WDB2110041X107874 (все данные: http://www.drive2.ru/l/3766980/ )
P.S.
Езжу всегда очень спокойно.
И все.
Что это означает?
P.S.
Ну там же почти русским языом написаноПри заведенном двигателе: engin oil level not when engine
И все.
Что это означает?
При заведенном двигателе: невозможно проверть уровень масла на заведенном двигателе
При заглушенном: включите зажигание для проверки уровня масла
Т.е. если нужно посомтреть уровень масла, перейдите в это меню, включите зажигание но не запускайте двигатель. Нужно подождать 5-10 секунд, пока идут измерения
koba8888
sidney писал(а):Ну там же почти русским языом написаноПри заведенном двигателе: engin oil level not when engine
И все.
Что это означает?![]()
Епрст, я пробовал так раньше сделать, но недокрутил зажигание на одно деление вправа! А так, рассуждал как выше. Ну блин ппц, какая умная машина.)) Спасибо, каюсь в том, что не догнал таки!
