E220 W211 нужна помощь!!!!!!!!!!!
Андрей !977
Сейчас езжу на: E220
Сообщение Андрей !977 » 01.04.2014 22:32
Доброго всем времени суток!!!! Проблема появилась без всяких причин на это.... Выскачили ошибки _Depress breke pedal fuiiy! + ESP defective visit workshop! коробка автомат работает только в аварийном режиме После сброса кучи ошибок эти остаються неизменно Программа ругается на блок SBC. вчастности на гидроаккумулятор+ по блоку ещё 16 ошибок но они сбрасываються Подскажите где копать и с чего начать :ny_tik:
win.....wdb2112061a755166
Re: E220 W211 нужна помощь!!!!!!!!!!!
Сообщение VovoS » 01.04.2014 22:40
Начать с нормальной диагностики (Star-ом), а не просто сброс ошибок.
А так для начала можете почитать:
W211: SBC - ничего кроме правды!
Андрей !977
Сообщение Андрей !977 » 01.04.2014 22:51
VovoS писал(а):Начать с нормальной диагностики (Star-ом), а не просто сброс ошибок.
starom и делали. проводили диагностику а непросто сброс ошибок. Всё упираеться а гидроаккумулятор.
Сообщение Gonza » 04.04.2014 09:07
Так а в чем вопрос?
Если делали диагностику, то Вам должны были сказать что делать!
koba8888
Сейчас езжу на: E200 CDI (2003)
Сообщение koba8888 » 28.05.2014 21:52
Воспользуюсь этой темой для вопроса:
Собираюсь ехать в Минск в аэропорт и оставить авто на платную стоянку. Не будет нас 2 недели, скажите, такой простой для машинки не страшен?
Сообщение Stas » 29.05.2014 08:51
koba8888 писал(а):Воспользуюсь этой темой для вопроса:
Страшен для чего?
Сообщение sidney » 29.05.2014 09:55
Страшен для чего?
Развалится ли машина. Пополам. Мерседес же, гниет
Сообщение Stas » 29.05.2014 10:18
sidney писал(а):
Страшен для чего?
Ну тогда дать ключи охраннику стоянки пусть прогуливает машину по вечерам
Сообщение VovoS » 29.05.2014 10:28
Что ж вы эдакие глумливые :-)
Человек переживает как бы после отдыха не отдыхать потом под машиной.
Ну а если серьезно, то что может случится с любой машиной пока она стоит при условии что авто в "исправном состоянии", если конечно только не сопрут или что-то на нее не упадет :-( . Многие авто годами стоят и ничего...
koba8888
Сообщение koba8888 » 29.05.2014 11:05
Я про аккумулятор. Типа, без завода столько дней. Тут краснею.)
Сообщение Stas » 29.05.2014 11:08
koba8888 писал(а):Я про аккумулятор. Типа, без завода столько дней. Тут краснею.)
Если нет утечек, все ок должно быть.
koba8888
Сообщение koba8888 » 30.05.2014 12:44
Спасибо за отклики, надеюсь и на дальнейшие!)
Недавно менял масло в своем авто. Вот подробности: http://www.drive2.ru/l/3764142/
На днях тыкаясь в бортовом компьютере (менял показания часов), обнаружил следующую надпись
(- выбираю меню, где температура воздуха
- теперь в этом меню листаю стрелочкой до пустого экрана:)
При заведенном двигателе: engin oil level not when engine
При заглушенном: Turn on ignition to see engine oil level
И все.
Что это означает?
Щуп масленный я не нашел, и почитав, видимо могу и не найти.
Номер кузова WDB2110041X107874 (все данные: http://www.drive2.ru/l/3766980/ )
P.S.
Езжу всегда очень спокойно.
Сообщение sidney » 30.05.2014 13:42
И все.
Что это означает?
Ну там же почти русским языом написано :)
При заведенном двигателе: невозможно проверть уровень масла на заведенном двигателе
При заглушенном: включите зажигание для проверки уровня масла
Т.е. если нужно посомтреть уровень масла, перейдите в это меню, включите зажигание но не запускайте двигатель. Нужно подождать 5-10 секунд, пока идут измерения
koba8888
Сообщение koba8888 » 30.05.2014 14:40
И все.
Что это означает?
Епрст, я пробовал так раньше сделать, но недокрутил зажигание на одно деление вправа! А так, рассуждал как выше. Ну блин ппц, какая умная машина.)) Спасибо, каюсь в том, что не догнал таки!
