Проблема в отопителе.
Добираться снизу, не просто, но можно.
Достаточно снять основной + и не забыть изолировать.
- Сейчас езжу на: w203
ага. понятно. а снизу без ямы можно,? подняв с двух сторон на домкраты?это если не заведусь. если заведусь то яма в 100 метрах. большое спасибо за быструю помощь. надеюсь к понедельнику успею.
Нужна или яма или подъемник
Там и так помудохаешься, а на домкратах вообще "анрил"
ага спасибо про замудохаешся уже понял. хоть и люблю иногда поработать руками но похоже не в этот раз .нашел весь расклад на российском форуме . вот ссыль может пройдет ? непомню можно ли вставлять. https://www.benzclub.ru/forum/showthrea ... 09&page=32
- Сейчас езжу на: X164
Да вставляй, у нас тут демократия.ksv1547 писал(а): ↑18.11.2018 10:51 ага спасибо про замудохаешся уже понял. хоть и люблю иногда поработать руками но похоже не в этот раз .нашел весь расклад на российском форуме . вот ссыль может пройдет ? непомню можно ли вставлять. https://www.benzclub.ru/forum/showthrea ... 09&page=32
Нельзя только вставлять "Бред Сивой кобылы"
- Сейчас езжу на: W203 2.2CDI 611 мото
Прочёл тему.недавно глушил заслонки и увидел этот разогреватель щас растраиваюсь что не снял его у меня он не топит точно.к нему такой толстый провод идёт что страшно.
- Сейчас езжу на: С 203
Ребят, подскажите пожалуйста, а этот отопитель во всех дизелях идёт?! Что-то я не смог найти как его включить.
Должен быть во всех W203 cdi. Если не ошибаюсь, то включается он автоматически в зависимости от температуры окружающей среды. Но в 90% авто он уже не работает.
Если где-то ошибся, то более знающие поправят.
Читал тут, что включается в меню, но не нашёл...
Кстати, да, вы правы, должен быть в меню пункт, по крайней мере на дорестайле. Запамятал, давно было. На W210 кнопка возле пепелки.Matvej писал(а): ↑05.01.2019 20:41Читал тут, что включается в меню, но не нашёл...
Вот у меня рестайл, и я не нашёл...VovoS писал(а): ↑05.01.2019 21:00Кстати, да, вы правы, должен быть в меню пункт, по крайней мере на дорестайле. Запамятал, давно было. На W210 кнопка возле пепелки.Matvej писал(а): ↑05.01.2019 20:41Читал тут, что включается в меню, но не нашёл...
Камрады!Matvej писал(а): ↑05.01.2019 20:41Читал тут, что включается в меню, но не нашёл...
Ну заканчивайте уже путать понятия !!!
Пункт в меню будет у того, у кого есть "АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ", т.е. по народному "ВЕБАСТА"
Все остальные "отопители" вполне себе работают автоматически.
Вот теперь всё понятно! Спасибо!)Gonza писал(а): ↑06.01.2019 13:27Камрады!Matvej писал(а): ↑05.01.2019 20:41Читал тут, что включается в меню, но не нашёл...
Гена, лично я "понятия" не путаю, а говорю то что видел. У меня был W203 дорестайл без "Вебасто", но пукт в меню присутствовал. Откуда он там взялся, не знаю, но это факт.
Могу за недорого включить такой пункт ЛЮБОМУ !!!
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
По поводу обогревайки спросить: может ли стар врать или недоговаривать при определении ее работоспособности?
Холодная машина, почти сразу после старта если включить обдув лобового, появляется тёплый воздух. Но на диагностике показывает неистправность агрегата.
The best or nothing.
врать не может!
но может проверить
там несколько ступеней подключения...
но может проверить
- Terlich
Просто отдельно его не тестили, но дважды уже уведомлен о том что девайс нерабочий (в ходе комплексной плановой диагностики).
Но тёплый воздух откудато же берётся)
И явно не из печки он идёт с первых минут, при забортной минусовой температуре.
Еще раз:
ТАМ НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ подключения отопителя (может пошагово изменять мощность отопителя).
Т.е. часть может не работать! Вот и ошибка будет.
Интерестное заключение
Например, в W168 (А-шка) есть электрический подогреватель в панели (не путаем с подогревателем в W203, который установлен на блок цилиндров и греет антифриз) именно на печку и сразу же дует теплый воздух после заводки.
Но в W203 только от антифриза. И пары минут достаточно, чтобы хоть немного разогреть антифриз. На всех моих дизельных (именно cdi) авто W202, W203, W210 2шт, W221 хватало минут 2-5 работы двигателя при температуре окружающего воздуха до -10 (или минут 5-10 - от -10 и ниже), чтобы начало оттаивать лобовое. Электрический подогреватель и Вебасто либо небыло, либо не рабочие.
